请教pbeam梁单元进行优化遇到的问题
浏览:15448
本人进行pbeam梁单元简化的时候遇到一个问题,在做书上例子时如果是工字梁,在进行尺寸优化是发现可以选择工字梁的各尺寸;可我实际情况是一个圆截面的梁,当我对他进行尺寸优化时意图是优化圆截面半径(或直径),可是发现在选项里面没有这项,只有面积,惯性矩什么的。求解?然后我自作聪明的就利用半径平方*3.14折算成面积来进行优化,发现结果梁根本没优化。第一次做圆截面梁单元优化,还请大神赐教。(如下图所示:简而言之,我怎么才能进行梁单元优化时选择优化变量时梁的半径或直径,而不是其他的)
