abaqus如何导入fluent导出的温度场数据??
浏览:11720 回答:3
本人需要将fluent中计算的温度场导入abaqus,然后计算模型的热应力,但是试了很多种都无法计算
1,首先我将导出的“导出的节点和温度”txt格式的数据,复制到abaqus的inp文件中,但是发现导出的节点和abaqus模型中的节点号不对应,请问如何解决?
2,顺序耦合里面提到节点映射的问题,怎么讲txt里的数据转换成能直接导入abaqus中的.fil等格式?
3,想请问各位你们是如何处理这种温度场耦合的问题的,谢谢
Chase
您好,问题解决了吗?我也在做相似的模拟,目前还没头绪,可以的话加个qq讨论一下,方便联系,qq:927636212
2015年7月23日
yanyanliehe
还是不会做
2015年7月22日
suannaia
你好,请问你的问题解决了吗?
2015年7月20日
