hypermesh单位
浏览:17298 回答:3
还是基础知识不过关:<,导入的模型一般是mm为单位,弹性模量、密度、力、转矩用什么呢?
一般得出的应力单位是Mpa,既然长度是mm,所以我觉得力应该转化为N为单位输入,弹性模量转化为Mpa,那么转矩用Nm还是Nmm呢?密度是用什么呢?
求助!!
邹小珊
密度是T/mm3(吨每立方毫米),频率是Hz。
2015年4月28日
河流以左
主要是模态分析的时候,需要用密度,长度是mm的话,密度用什么,得到的频率是Hz呢
2015年4月28日
邹小珊
单位只要是封闭的就行,比如说采用N、mm和s的话,应力就是MPa,质量就是T,密度就是T/mm3。
2015年4月28日
