DF热冲压时,热接触参数中的热导率和传热系数具体指什么?
浏览:8113 回答:2
传热系数,我知道,在热接触时,Q=h*A*Δt,可是这里的热导率又是什么。。。在热接触之前已经分别在板料和工具中定义了板料和模具的热导率,热接触时的热导率指的是什么,还有106号材料中粘性参数C和P具体是怎么得到的,还望懂的大神不吝赐教!
jiixiucxy22
C和P都是实验来的,你可以参照论文里的设置,热接触时不是还有个接触距离的输入吗,一般接触间隙小于那个值就只考虑热传导,所以得输入热导率,当接触距离大于那个距离,就综合考虑间隙的换热,这个换热是个综合了热传导,热辐射,热对流的换热系数,你就给个总的换热系数就行。
2015年8月15日
阿豹
这里是间隙的热导率,前面定义的是材料本身的热导率。C和P是通过实验数据拟合得到的,反应应变速率对流变应力的影响。
2015年4月28日
