ADAMS 对称约束受力不相同
浏览:7435 回答:1
请教各位大神,我做的是叉车行驶强化试验的仿真。就是让叉车行驶过一个凸块。
显然门架(就是用来固定货叉的那个机构)、倾斜油缸和车架之间是有虚约束的。我经过多次调整,用了大量基本副来约束终于消除了虚约束。
显而易见,两个倾斜油缸跟车架连接的地方(图中标红的两个地方的marker)受力应该相差无几,在静力条件下受力应该相同。但是发现受力不相同,一个几十牛,一个几万牛。这是怎么回事?注意,已经消除了虚约束。
小程序用户_NlBHKSG8
博主您好,这个问题有解决吗,有遇到同样的问题
2024年5月13日
