ANSYS中怎么施加移动的边界条件?求助!谢谢!
浏览:16339 回答:2
模型如下图,中间是一个刚性的炉辊,炉辊是匀速转动的(角速度已知),在转动过程中,炉辊上半部表面和下半部表面受到不同的热边界条件,我想计算在这个炉辊转动过程中的温度场,或者能计算转动多少圈的温度场?特请教各位ANSYS高手!
炉辊外表面上半部边界条件已知,如下图(1c)式; 炉辊外表面下半部边界条件也已知,如下图(1d)式.
目前我参考有关文献的想法施加的方式为固定炉辊仅移动边界条件,且边界条件随时间在改变,且变动速率与实际炉辊转速相同,通过式 (1c)和(1d)实现。
现在我的问题是不知道在ANSYS里面怎么实现,尝试了采用 多值函数施加这种移动边界条件,但是这个多值函数的自变量theta的范围中有个时间变量t,在ANSYS的GUI中:Parameters--->Functions--->Define/Edit--->Function Editor--->Multivalued function based on regime variable--->Regime 1和Regime 2页面,Regime 1 Limits中无法输入时间变量t。
特请教,这个问题已困惑我很久,始终得不到解决,还望各位高手不吝赐教,期待您的帮忙和回复,非常感谢!
不是你想的那样!你再理解下我的题意。辛苦!
其实我这个边界条件很简单哦,炉辊表面上半部分处在一个已知对流边界条件(是常数)下,下半部也是一个常数的对流边界条件,这个问题本身炉辊是转动的,其上面和下面的已知对流边界条件是不变的,是要求:具有初始温度的炉辊在这样的换热边界下转动过程的温度变化?
我参考有关文献上的思路都是:将炉辊固定,移动上面和下面的边界对流边界条件,就如上式(1c)和(1d),角速度变化乘以时间变化就行。我不知道这个边界条件在ANSYS中怎么实现,求助!
