空洞复合 多个部件矩阵排列怎么定义相互之间的约束
浏览:2363
毕设要做多孔复合板的设计 像这种通过阵列圆柱然后嵌入板料孔洞的情况怎么定义相互之间的约束?先定义约束在阵列可以在阵列后所有部件保留约束么?以前没接触过类似的 所以希望看下大家怎么解决的 大致就是这样子的模型
