跪求大神解决。关于Simufact.welding材料定义的
浏览:13697 回答:4
如果要定义的材料在simufact.welding中没有怎么办?一般都是直接从软件的libray直接导入的,我要的铝合金6061-t6里面没有,希望有懂的高手能够施以援手,帮助解决一下。
(4)
材料
你可以去看前面“Simufact中材料模型的建立”那个帖子,上面有详细介绍。希望能够帮助到你 。
2015年5月14日
寂寞先生
请问材料模型怎么设定啊?是不是需要其他软件,6061-t6的参数我是有的。
Material Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al
6061-T6 0.61 0.53 0.29 0.11 0.98 0.26 0.19 0.10 Bal
你会设定吗?能不能帮助一下
2015年5月13日
寂寞先生
你会设定吗?能不能帮助一下
2015年5月13日
材料
你可以自己上网找到铝合金6061-t6的参数,然后自己设定一个材料模型。
2015年5月13日
