运行后在messag中提示the inertia tensor of rigid body is too small
浏览:5850 回答:2
在一个复合材料压溃的例子中,运行后messag文件有如下的提示:
*** Warning the inertia tensor of rigid body # 1
is too small for the accuracy of the
computer to handle. The rigid body is
deleted.
这个warning需要消除吗,有什么办法消除,什么原因导致的呢。
请各位指导。
hebin_xiang12345
谢谢回复。
2015年5月25日
史爱民
这个不用消除 就是说 你如果不用rigid body 连接 这两个节点之间的距离也不会变化 因此删除当然也没有问题了
2015年5月19日
