专业的电机设计软件motorsolve--免费试用活动
浏览:7640
【活动概况】
随着科技的快速发展,不同行业对于CAE仿真技术的需求也越来越明显。为帮助更多的工程师可以有机会使用行业领先的仿真软件,特推出专业的电机设计软件—motorsolve免费试用机会,详情如下:
【软件介绍】
专业的电机设计软件-motorsolve
Motorsolve是基于有限元法和磁路法结合的自动电机设计软件,开辟了电机设计采用有限元技术的先河。其中,先进的设计工具和丰富的模板等技术极大的简化了电机的精确设计与分析工作。
【核心优势】
Motorsolve核心优势
1.
有限元法和磁路法的结合:实现快速准确的求解。有限元法保证了模型求解的精确度,磁路法可以快速的进行求解,结合两者的算法,可以实现快速准确的求解电机的重要性能特性;
2.
可视化参数界面:提供了可视化参数界面。模型参数被修改之后,可以直接在界面上显示出来
3.
丰富的模型库:总结国外大企业的电机模板,定子达到47种,转子达到30多种;
4.
多参数和多目标优化:可以处理连续变量和离散变量,并实现多目标的优化;提供更多的电机形状参数,因为参数较多,提供不同级别的参数保护功能;
5.
热分析功能:能够针对电机的实际工况,分析电机的瞬态温升,提供了不同的冷却方式、冷却材料;
6.
全面的控制方式:针对工程、测试等问题,提供了多样的控制方式,包括电流斩波控制、对应高中低速的角度控制、两项导通等控制方式;
7.
全面的后处理结果:具备工程上的大部分结果显示,如转矩转速曲线、齿槽转矩、反电动势曲线、效率曲线、谐波分析、Ld&Lq交直轴电感电流曲线等;也能得到适合研究的磁场数据,如磁链、电感、磁共能、磁储能等;
8.
方案对比和报告生成功能:对不同参数的优化结果进行对比,生成报告。
9.
强大的扩张功能:可以一键导入到MagNet文件,进行完全有限元分析;可以导出dxf图形文件,方便标注打印;可以导出*rsm模型,在simulink中进行控制系统仿真,扩展了MotosSolve的控制方式;可以导出*VHDL模型,和其他电路仿真软件一起进行系统仿真。
10.
相关支持:支持中文,方便使用中文路径、定义中文文件名和部件名,有利于信息的存储
【试用入口】
Motorsolve软件申请试用及学习资料下载:
http://bbs.yanfabu.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=153
