ansoft maxwell中的force和torque意义
浏览:10449 回答:5
ansoft maxwell瞬态场中的计算某个旋转设备模型的force和torque。这两个分别指的什么意思?2D的瞬态场中,设置了force和torque,为什么不显示结果。
(5)
drt1016
想问问楼主你的网格是怎么划分啊!
2015年9月22日
kolewa
利用matrix怎么算电感量博主知道吗?
2015年6月3日
ansys小生
【瞬态磁场中某一计算时刻结果查看选项】执行菜单命令View/Set View Context,在Time时间选项中,单击右侧的箭头,在下拉菜单中选择0.004s计算时刻作为分析对象,如下图所示:
2015年5月28日
ansys小生
(1)二维静态分析中,选择Force和Torque选项卡,可以观察转子上的力和力矩情况,力的信息包括X,Y两个方向的分力及总的合力,软件中的力矩的正方向为逆时针方向,数值前的负号代表电机所受力矩为顺时针方向。
(2)查看转矩中,一般不选择Load_Torque项,此项为强加的负载转矩。
2015年5月18日
ansys小生
[转载]有人问:无论在静态场或瞬态场都可以计算某个模型的Force,那么这个force的物理意义是什么?方向指向哪里?如果求解的是转子,那么这个Force是作用在转子上的径向拉力吗?
原贴:http://forum.simwe.com/thread-998217-1-1.html
这个问题很好,如果是直线运动(比如actuator)算force,这很容易理解,力是沿着运动方向的,正或反向。旋转运动比如电机的转子转动则是算torque,也容易理解。可是算直线运动还是转动情况下都可以直接或间接地计算force和torque两种结果,这让我们非常困惑。其实Maxwell是这样考虑的,直线运动时,大家请看算出的force,别算torque它也没有意义;旋转运动时,大家请看算出的torque,别算force它在大多数情况下也没有意义,因为在一个正常的对称电机中force=0(你可能说我的部分模型电机,力怎么不为0,这个我不知道算不算bug,这个力只是这个部分模型算出的力,如果算全模型的,力就为0了,所以如果要算转子偏心力,得用全模型),这也是为什么结果中其实没有直接可用的force,需要先加入parameters。
旋转运动时的force是什么?方向又是什么呢?——这个force是所选的物体受到的力,它作用于这个物体上。如果选的是整个全模型转子的话,对于正常的电机来说这个力为0。至于方向,有人说这个力是径向的,有人说为什么不是切向的?这个force绝对不是乘以转子半径就等于torque的那个很多人认为的切向力。对于正常不偏心的电机来说,转子受到的合力为0,如果偏心,那么合力不为0,方向依具体情况而定。
所以说,在电机对称的情况下,算转子的force结果在旋转运动比如电机分析中是没用的。如果想算定子齿上的力,那么用B切向和法向值,根据Maxwell stress tensor method来算。我算过,瞬态场,算出的切向力乘以半径得到的torque和maxwell算出的torque随时间变化很接近。
2015年5月18日
