dynaform怎么根据ug的片体做出凸凹模
浏览:7195 回答:2
写在前面,我是刚刚接触冲压的小白,行文如果有什么错误的地方还望海涵,并谢谢指出。
我现在试着做一个ug片体的冲压仿真分析。开始我是用hyperform做的,hyperform有一个one-step可以直接对片体画了网格分析,不用做它的凸模凹模。但是分析出来的结果是一个弯角的地方出了问题,如图。估计是不能一次冲压完成,是不是要分两次冲压然后分析出来?但是hf不能分两次冲压。
然后我现在想用df分析这个,是不是要做出它的凸凹模。可不可以直接用df做出他的凸凹模?这个片体很简单,应该可以不用ug模具模块吧?然后得到凸凹模怎么做仿真?
ps:hf应该是可以做的更多的,但是我只有一个help对着学,有没有好一点的资料?然后df有没有适合入门的初学者的学习资料,求推荐一下~
先谢过各路大神了。
先谢过各路大神了。
恩,好的。谢了
