查看拓扑优化结果
浏览:13814 回答:3
有个内部比较复杂的结构,拓扑优化怎么查看内部的密度呢?又不能想在hypermesh里隐藏单元
河流以左
无能为力……找到解释的话求分享
2015年9月21日
zwj1094866114
*** ERROR # 729 ***
Any design property can only be referenced by one DTPL or DSIZE card.
multi-referenced property id = 1
请问这个错误是什么意思,如何改正?
2015年9月19日
winken
这个确实比较麻烦,除非在求解前,你把你的复杂模型建立成多个components,之后再后处理中分components显示就可以看到拓扑优化内部的材料分布了
2015年6月23日
