请教tie过约束问题
浏览:5913 回答:1
首先不好意思,我没有悬赏分。
下面是我的问题,我将这些分离的面绑定之后出现 3250 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
然后网上说可以在结果中查看出现问题的节点,但是我进去之后软件提示只包含设置的参数,没有ErrNodeOverconTieSlave
望各位高手不吝赐教!
还有这些绑定是自动生成的,dat文件里面都是标的节点号,一个一个去找不现实
2015年5月23日
