阿毅2015冲压仿真教程-DynaForm5.9.X冲压领域综合评测
浏览:15120 回答:3
图片太多了,不一一贴了,有兴趣的看附件的PDF文档。
simjoy
学习
2019年9月30日
黄跃东
很难得,学习
2019年9月27日
lanxiaotu
阿毅老师,我那个算热成形怎么出现这个问题Error 40359 (SOL+359) the minimum time step has been reached and the maximum temperature change is greater than specified solution time 2.2916E-05 time step size 2.9160E-06 node 4 temperature change 1.8596E+00 max allowed temperature change 1.0000E+00 suggestion - increase max allowed temperature change decrease minimum time step
2015年12月3日
