求助:螺母和夹具的受力分析,似乎约束不够,总提示刚体运动
浏览:11630
如下图所示,这是一个螺栓和一个夹具(被我用对称面截了一半)。边界条件如图所示,我固定螺柱的带螺纹的部分,一个bolt pretension,一个force在夹具的末端,还有一个compression only contact在夹具的另一端的底部(压在一个物体上面)。螺栓头与夹具顶部有一个frictional contact。
截图是以前类似的产品分析报告里来的,我现在做同类产品的分析,但是问题是我用相同的条件得不到结果,其中一个提示是“underconstraint & rigid body motion”。我觉得这个提示不应该有,估计是失败的主要原因。我想不懂为何我的约束不够呢?而且我找到三份以前的分析报告,大家都用一样的边界条件和接触条件,为何我得不到结果呢?
当我在compression only的接触面上多加一个fix point后,我终于得到一个unconverged solution,位移分布图和以前的报告一样,但是也是unconverged啊....
大家有何想法?我觉得可能是这些边界条件、接触的具体设定可能我有问题。solver的设定应该不是问题,只有稍微的非线性,而且我设了augmented, gauss point, many time steps啦,solbrt不应该有问题的。。。有大侠可以说一下bolt pretension如何正确地分load step设定吗?adjustment、load、lock怎么用?感谢!
