WORKBENCH 中线生成的线体和实体对结构分析结果有影响不?
浏览:13040
各位大侠,我有三个问题问下; (1) 我采用草图建的线体,赋予截面后,对型钢的截面方向不能调整,而通过点生成的线体又可以?不知道为什么哈?
(2) 问下采用线体生成的型钢和直接通过拉伸生成的实体在进行结构求解,所得的当量应力以及其他的应力和应变是不是一样的啊?今天同事再说线生成的体和实体不一样,线生成的体适合屈曲分析
(3)在对面体和线体进行MESH 的时候大家都是采用什么什么方法进行网格划分?我用系统自动划分的网格,很粗大,
