计算静磁场可以使用fluent的mhd吗?怎么用呢?
浏览:17221
菜鸟求教,不胜感激~我要做的是针对一个飞机划分网格的静磁场有限元计算。磁场包括地磁场,探测到的磁场,飞机本身产生的干扰磁场,做一个耦合计算,仿真公式都已经得到了。目前已经用gambit画出了较为精细的飞机模型,并且直接自动生成了网格。目前存在的疑惑有:1.能否用mhd加入磁场?但是查到mhd是磁流体的意思,但是我这个问题里好像不存在流体的概念。可以用mhd吗?怎么用?以及边界条件如何设置呢?2.感觉 电磁场计算还是ansys主流一些。那我这个问题是否必须用Ansys才能实现计算呢?用gambit画好的图能否直接转入ansys呢?
请前辈们指点迷津,感激不尽~
