首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
其他仿真
Simufact
求助
浏览:13534
回答:8
simufact forming计算时结果不收敛,这是为什么呀?
SIMUFACT
CAE
工艺成型及仿真
二维翼型湍流模型选择
新手,请问状态变量能作为旋转驱动的函数值吗?
关注问题
邀请回答
我来回答
(8)
默认
最新
刘福东
是的 因为环形网格 轴向无法确定 导致无法重画分网格
2015年6月23日
评论
点赞
王毅
一般都是网格问题,畸变了,求解器对于网格重画分不给力!!
2015年6月17日
评论
点赞
刘福东
一个是材料模型,一个是table加载有问题(时间从0开始)
2015年6月17日
评论
点赞
材料
这是前处理文件,计算结果不在这上面。你帮我看看吧,非常感谢。。。
06 11.zip
2015年6月17日
评论
点赞
刘福东
增大 增量步试试 或者边界条件看看有没有问题,可以上传文件,分析分析
2015年6月16日
评论
点赞
材料
最后显示的是这个:
The time step size has become too small to continue the
analysis due to too many time step cut-backs in the current
increment.
It is not possible to obtain convergence with the specified
allowed maximum number of cut-backs.
2015年6月16日
评论
点赞
刘福东
没有错误信息。。。。。
2015年6月16日
评论
点赞
材料
网格太多计算的话也是时间久一点呀,也不会是不收敛吧
2015年6月11日
评论
点赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
技术邻小李
¥150
* starccm+制动盘旋转-冷却仿真(主体更新完成)
qqsww
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
向量微积分理论基础
引垂思汀
¥50
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国
免费
Python面向对象的有限元编程
weilai00
¥60
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
MeshFree软件在现代疲劳设计中的应用
MIDAS官方
免费
电池包机箱简化及网格划分
术业有砖
¥55
ANSYS-WorkBench教程 曲柄连杆机构刚柔耦合、蜗轮蜗杆瞬态动力学有限元仿真
010101
¥30
1.4spaceclaim中mesh模型分割(圆柱直齿轮)划分六面体网格(含倒角&不含倒角)
电驱动ABC
¥5
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
