PCB板上大功率元件热仿真
浏览:15778 回答:3
Altium designer 画的PCB板,板子上有一些大功率发热元件,想对板子在工作时的温度场进行仿真,请教各位前辈一些问题:1.用ICEPAK好呢还是flotherm,可以用ICEPAK吗
2.直接将PCB板转换成什么格式导入ICEPAK吗,idf, step, iges?
3.导入后怎么编辑材料参数,或者说需要编辑哪些材料特性?
jocundhang
1、建议使用Icepak,icepak基于对象建模,更快捷方便;另Icepak可以处理复杂的形状,而flotherm则不能。 2、对于PCB,你可以直接导入Gerber文件或其他主流PCB格式文件,也可以在icepak内部根据你需要的形状直接创建PCB对象,当然也可以导入step等CAD格式的文件。 3、对于PCB,你需要定义substrate material、trace material的热物性,稳态求解只要定义导热系数即可,瞬态的还需定义比热、密度等。
2016年11月27日
Eric
1. 推荐 Icepak. 如果模型简单的话, 可以在 Icepak 中直接建模, 操作熟练的话非常方便; 2. 主流的 CAD 格式都可以导入 Icepak, 一般要借用 ANSYS 的通用前处理接口 DM. 比 FloTHERM 好用, 尤其是处理曲面的时候; 3. 分稳态瞬态, 自然对流强迫对流等. 常设的参数有导热系数, 表面发射率, 密度, 比热等.
2016年3月25日
曾社铨
1. 如果可以简化所有曲面,建议用FLOTHERM,它建模移动很方便。如果有复杂曲面,用ICEPAK,我觉得这是这两个软件最大区别之一。 2. step。iges都可以,一般在DM中转换处理。直接导入前处理麻烦。 3. 在material中编辑,稳态传热的一般是导热系数,非稳态还要密度和比热容。
2015年12月24日
