建模功能菜单下可否读取坐标?
浏览:13180 回答:2
大虾,在ansys后处理功能模块,可以读某点的坐标值和计算量的值。但有时建模完后需要读取某特定点的坐标,那么,ansys能否做到?
晴博
补充楼上,使用list也可以得到,查看节点坐标直接使用nlist,编号 就可以
2015年7月1日
sunmyok
补充一下:函数NX(N)表示节点N在激活坐标系统中的X坐标值,同理有NY(N),NZ(N)。令LOCX=NX(节点编号),查看LOCX的值就是X坐标了。
2015年6月24日
