d3plot 文件输出问题,求解决
浏览:17025 回答:3
1个K文件,碰到2个问题:
1. 提交计算后,没有按照每个时间步输出一个D3PLOT 文件? 虽然结果也可以看,但是只有这3个d3plot 文件,请各位帮忙看一看,是我的设置问题还是软件本身问题?
2. 计算正常,但是发现从5E-04到1E-03 中间没有输出d3plot文件,message 文件没有报错,请看一下这是怎么回事
zml010313
若不想文件太大,从d3plot0 ---〉 d3plotxx ; 每个d3plot都显示的话
可以在DATABASE_EXTENT_BINARY(输出数据控制)下设置 IEVERP 值为0
【IEVERP】限制数据在1000state之内。
EQ.0:每个图形文件可以有不止1个state。
EQ.1:每个图形文件只能有1个state。
2015年7月2日
zml010313
已解决
2015年7月2日
