d3plot 文件输出问题,求解决
浏览:12542 回答:4
1个K文件,碰到2个问题:
1. 提交计算后,没有按照每个时间步输出一个D3PLOT 文件? 虽然结果也可以看,但是只有这3个d3plot 文件,请各位帮忙看一看,是我的设置问题还是软件本身问题?
2. 计算正常,但是发现从5E-04到1E-03 中间没有输出d3plot文件,message 文件没有报错,请看一下这是怎么回事
yaner5707
请问楼主,具体是如何解决该问题的,如果硬盘空间足够大,就可以显示丢掉的d3plot数据吗
2015年10月21日
zml010313
谢谢你,我后来查看了卡片,找到了原因
不显示中间的输出文件,可减少硬盘空间,很好
2015年7月9日
史爱民
你这个其实是一个问题,通过修改*DATABASE_EXTENT_BINARY里面的ieverp来实现。
2015年7月8日
