SAMCEF刚度分析注意事项
浏览:13576
在利用SAMCEF中的linear static求解器完成关键部件或者整机分析时,需要注意:
1.可以利用SAMCEF.filed提供的spring单元、bushing单元或者bearing单元模拟结合部弹性,其中bearing单元在模拟轴承方面有着一定的优越性,它可以设置轴承刚度矩阵中的非对角线元素,但是如果无法确定轴承非对角线元素时,bushing单元模拟效果也是足够的;
2.分析过程中,一些人以为把材料属性中的弹性模量设置为无穷大可以模拟刚体的想法是错误的,经过测试,当弹性模量增加到e14以上后,求解器就无法求解了;
3.检查整个装备建模是否正确,可以利用模态求解器求解检查,看振型是否符合力学原理或者固有频率是否出现无限小的值来判断。
4.SAMCEF在分析无约束方向上的刚度时,会出现求解结果不正确的现象;通过对比ANSYSANSYS这时会报错并求解失败)说明,现有有限元理论无法求解无约束方向上的刚度,因此在求解时,一定要确保约束方向设置正确。
5.MECANO求解器在一定程度上也可以用来分析刚度与应力。
6.网格大小与类型对应力分析有很大的影响,应该用小网格求解。
