formingsuite请教
浏览:10898
新学这个软件,用增量模拟下面这个零件的时候,final form步骤,由于零件有向下折弯和向上翻,模具设计为上压料板和下顶板,压料板用弹簧,下顶板用气垫,在process definition设置时,压料板有pressure pad可以设置,但下顶板不知道怎么设置,用blank holder force这个可以吗?如果用AUTOFORM或DYNAFORM,各位怎么设置呢?
final form
blank
form1
pressure pad
