渐开线斜齿轮有限元分析
浏览:15241 回答:5
想请问一下,渐开线斜齿轮有限元分析使用哪种软件好,现在有hypermesh和ansys还有proe但是相关的资料都不全,所以有限元分析有点困难还有就是个人对于有限元分析的大概意思还是不是太懂,就是他的意义是什么
谢谢大神们
(5)
紫魅倾城
用pro/E的公式建渐开线和双曲线的齿轮不准确,建议通过CAMOS计算齿面点的空间坐标,然后将坐标导入pro/E,用点生成线,然后构建曲面,最后包成齿形,这样的话齿轮模型就是百分之百准确的。分析的话建议你用ansys,齿轮啮合受力在机械手册第三册,42页有圆柱齿啮合受力公式,175页有圆锥齿轮受力公式,根据扭矩计算圆周力、轴向力、径向力,最后计算。
2015年9月11日
评论 点赞 1
与非门
大侠,资料找的怎么样了,交流一下吧,2779482177
2015年8月8日
DDmystar
渐开线齿轮我是用proe做的,就是想知道有没有具体的ansys或者是hypermesh对于斜齿轮进行网格划分和模态分析的教程
2015年7月17日
caemaster
ANSYS使用命令流建立渐开线斜齿轮,具有很好的扩展性,而且做结构分析也非常合适
2015年7月14日
几滴眼泪
貌似用 hypermesh做前后处理吧。。。
2015年7月9日
