首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
前后处理
HyperWorks
hypermesh加筋怎么处理?
浏览:16930
回答:11
我做静力和模态分析时,壳体有加强筋,我应该怎么处理呢?
hypermesh
CAE
HyperWorks
结构CAE
ANSYS中怎么对圆柱面施加法向链杆约束?
问一下大神,怎样实现旋轮的复杂轨迹?
关注问题
邀请回答
我来回答
(11)
默认
最新
zml010313
如果只是局部网格调整变化,不涉及到tie 的connect,是不需要重设的
因为你tie 的node 没有变
若是tie 的nde 变了的话,connect 是需要重设的
2015年7月31日
评论
点赞
zml010313
那你的是薄钢板上冲加强筋(凸台)么?
如果是这种,就更简单了
1.若生成shell 网格,用midsurface功能
2.若要生产实体,在你生成的原2D网格基础上,有凸台的地方,translate node or element 就可以
2015年7月31日
评论
点赞
15920615963
那有Tie的connect的面都要重設是吧
2015年7月30日
评论
点赞
zf20050702
恩谢谢,我一直没有找到你说的rid在哪里?我的全部是2D网格,例如一块铁板,很薄。
2015年7月30日
评论
点赞
zf20050702
大神:strong:能告诉我怎么做吗,这个rid在哪里?
2015年7月30日
评论
点赞
史爱民
不知道你要加什么类型的筋,不过在汽车仿真中我是经常在utility geom/mesh bead里面加筋的
2015年7月27日
评论
点赞
zml010313
结构3d 图档的筋条啊
2015年7月23日
评论
点赞
Felix.W
rib不是网格,rib就是肋板/加强筋的意思。
他是说让你把加强筋出的网格那样处理。
2015年7月22日
评论
点赞
zf20050702
大神,rib是什么单元
2015年7月21日
评论
点赞
zml010313
1.导入新的3d
2.把实体网格faces 转换成2d 网格,并删除rib周围的2d;
3.将RIb 周围的曲面mesh 2d
4. organize, 将rib 处的网格 cope or move 到原 2d 网格上;
5.修补周围的链接,检查2d网格质量,无free edges 及重复的网格;
6.重新生成3d,并检查3d 网格质量
我通常用上面的的方法,小范围的修改结构,加胶和减胶的方法;不需要重新生成网格,小范围改动
2015年7月21日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
轴承(二维)轴承显示动力学分析
explicit
¥300
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
汽车制造工艺中的连接仿真
海克斯康设计与仿真
免费
STKO 助力 OpenSEES系列:平面混凝土框架cyclic pushover 分析
OpenSEES抗震笔记
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
Abaqus圆盘转动分析
寒江雪_123
¥25
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
沉澱原创精品系列4:contour integral一个例子足以-三点弯曲开
沉澱
¥60
有限元理论之等参单元教程
引垂思汀
¥20
stl、obj快速转STP研习课程
蝰蛇设计
¥30
【免费】上海江达基础设施行业高级培训视频:混凝土和钢筋混凝土
钛闻软件
¥88
hypermesh六面体网格划分技巧
哀酷大叔
¥48
精品课程A33-节段拼装无粘结预应力钢筋混凝土桥墩柱滞回模拟
大平-结构工程
¥598
Altair 针对电子家电行业冲击仿真解决方案——多次跌落损伤累计、准静态仿真、更高计算效率
ALTAIR
免费
喷嚏中的学问——病毒飞沫传播方式的CFD 仿真
海克斯康设计与仿真
免费
step by step 教你如何在abaqus中使用实体单元和连接单元建立螺栓连接
幻想飞翔
¥30
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
因为你tie 的node 没有变
