适合于三维桁架分析的软件
浏览:16375 回答:9
大家看看 我的这个例子用哪个有限元软件分析比较好,主要想分析在重力和一定拉力条件下,结构的变形和应力
(8)
田小贱
能不能私聊我一下,关于abaqus的一下问题,很急!q1297658725.谢谢您
2017年11月27日
邹正刚
可能的问题: 1 整体约束不足; 2 使用的单元不合适 - 如果使用了杆单元,经常会出问题,需要全部使用梁单元; 3 各杆件之间的连接有问题,个别杆件没有和其它杆件充分的连接。 可以先做一次模态分析,看是否有零频率。如果有零频率,在常用后处理中看一下零频率对应的模态形状,把显示的比例设置大一些,以便判断发生了什么刚体运动。
2015年12月31日
张海龙
SACS软件
2015年12月30日
hxkx
看看节点585的位置,是在你的边界约束上,就是边界条件上。其实我个人觉得是你的模型有问题,如果你是先建立点、线后建立节点、单元。原因是你的桁架建模时一条线一条线建立的,所以在同一个坐标点上同时存在两个节点,桁架的两个相邻线没有关系,所以他们就是自由的,无解的。
建议你使用一个命令,合并重复点即可。glue(粘结命令)
另外一个办法:nummrg,all$numcmp,all(合并重合点,压缩点编号)
另外你的模型里面线很乱,不同建模软件的允许公差不一样,建议你可以加大允许公差值(一般不要设置),你要确定模型的正确性
最好发一个命令流看看
2015年9月2日
戴剑博
我的操作步骤 是按照别人的教程操作的 不一样的只是我的模型复杂一些,我做简单的模型没问题,做复杂的模型就出错了,问题会不会就是出现在我的模型上???
2015年8月7日
戴剑博
那怎么修改边界条件呢?求指教!!!
2015年8月7日
leecay
ANSYS足够 beam44或189 abuqus STAAD也可以
你所说的错误提示修改了一个又出现一个只能说明你约束边界条件不合适
2015年8月6日
戴剑博
我现在已经用ANSYS做到最后运算的那一步,可是反复出现这样的错误提示“A small equation solver pivot term has been encountered at the UX degree of freedom of node 585. ANSYS has automatically constrained this degree of freedom. Check for an insufficiently constrained model.” 修改一个还有一个。。。。求指教啊!
2015年7月31日
