求解过程中的这个图是什么意思
浏览:5803 回答:1
大家看看
hxkx
1.图片含义:
非线性计算是一个迭代计算的过程,曲线表示两次迭代之间的误差,图中分别表示力和位移在迭代过程中的每次迭代之间的误差
CRIT表示收敛准则,不同的收敛准则对应不同的颜色的曲线
L2表示收敛残差,相应的有F L2(力收敛残差)、M L2(弯矩收敛残差)
2.收敛的判断依据:
1、L2曲线均在CRIT曲线以下;
2、Time=1(time=1,只是一个完成的标志,这里默认的认为总时间是1,说明到达最后一步了!这个也可以不称作判据)
满足以上条件,则非线性分析收敛。
颜色代表的意思是一样的
2015年7月30日
