abaqus,在混凝土实体中embed钢筋总是显示有集合没被定义材料性质
浏览:14016 回答:2
abaqus,在混凝土实体中embed钢筋总是显示有集合没被定义材料性质10 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Analysis Input File Processor exited with an error.
xiaolouyiye
问题已经解决了,出现此种情况是因为钢筋的分析单元出错了,最初设置的section选的是truss但是在mesh type中发现不知为什么又变成了beam,重新选成truss就解决了,通过这个问题最大的收获是发现了inp文件的重要性,就是在对比正确的inp文件发现的问题,困扰多日的问题解决,新手不易啊,努力:f
2015年8月7日
评论 点赞 1
xiaolouyiye
已解决
2015年8月7日
