关于workbench装配体分析的基础问题
浏览:15627 回答:2
本人近期才开始学习workbench,想对一个装配体进行分析,但在建模阶段就搞不清楚了:-| ,指导书和网上都没有相对应的资料,只有在这请大家指点,先谢过大家了。
1,装配体至少有两个零件吧,这两个零件是分别在两个不同的DM中建模后续再组合,还是在一个DM中,直接建立一个整体?
2,装配形式以螺栓为例,不考虑螺栓强度、联接失效的情况下,是否是将螺母简化成实际大小的中空六面体,螺母与装配面定义及装配面之间的定义都为摩擦?
qq416641515
不考虑螺纹及罗定本身的受力,不建螺钉,如何用约束的方式来代替螺钉连接
2015年9月20日
wangermazi
1 我都是在soildworks里装配好之后又导入workbench中的,2,你的螺母是否有螺纹,如果有螺纹我感觉是不可以简化的,而且螺栓还要考虑预紧力。
2015年8月17日
