使用UDF计算动网格时计算没几下子就会出现负体积,求教
浏览:13533 回答:6
我计算的是一个双腰轮流量计的内部流场分析,空白部分是刚体转子,网格部分是流体,现在计算两下子就出现负体积,各种实验,都是不行,用的是ICEM画的非结构网格,质量在0.25以上,应该算起来没问题,求大神指导
(6)
crazybench
fluent17.0重叠网格
2016年4月24日
奈more
如问题解决了,请“采纳答案”,老师能获得额外的技术分
2016年4月13日
stevezheng
你可以把local face 、local region都勾上,对应后边设定各运动区域表面网格的skewness试试,将设定的值与当前的mesh information值基本一致
2016年4月13日
lcy
楼主有仿出来来没?有没有类似的这样的仿真例子!
2016年4月13日
肖芳斌深圳
是否按照案例一步步来的?
2015年8月26日
abc969283823
没人帮忙回答一下么,求指教
2015年8月16日
