fluent齿轮动网格问题求教
浏览:10829 回答:1
本人刚学习ansys仿真软件,现在有个课题,关于“齿轮喷油润滑方式的优化”,齿轮的运转状况都已给定,需要仿真喷油从齿轮 啮入方向喷油、啮出方向喷油 哪种效果更好(比较啮合区最高温度)
该问题,对于我一点工程实际经验都没有的小白来说,有点难了。
两个方向喷油仿真,理论上讲就是让齿轮转动起来,喷油,看一下哪种效果好
因为齿轮的尺寸比较大,直径600mm,齿宽135mm,斜齿轮螺旋角30度,动网格实现不太现实,我把时间步调到0.00000001s,动网格才开始运行,不然就会报错,出现负体积。
但是如果齿轮不转的话,又好像不能体现啮入方向喷油和啮出方向喷油的不同了,有没有有经验的前辈,帮我参考参考,这个仿真模型,可以 如何简化(如果齿轮不转动,模型可以如何简化,来体现啮入啮出喷油的不同)。
迸迸迸
大佬,问题解决了吗?
2021年12月22日
