各位大神,接触问题求指教!!!
浏览:8559 回答:1
本人ANSYS新手菜鸟一个,正在用ANSYS模拟空心金属球压缩试验,但是接触弄不明白。上下钢板目标单元用TRAGE170,接触单元用CONTACT174,上下钢板均与金属球接触,上钢板下压球体,下钢板固定,那么怎样定义接触对,是上下钢板 TRAGE170设置2个实常数号后 分别于整个球体形成接触吗?有没有哪位大神做过类似的模拟(有相关命令流最好), 问题很弱但求指教,拜谢!
宁宇航
你说的是对的,一个接触对定义一个实常数号,上钢板和钢球面面接触,有一个实常数号,钢板为目标面,钢球为接触面;下钢板相同设置。其实你是初学的话还是学workbench更好些,容易上手,操作也方便。
2015年9月1日
