计算问题
浏览:9783 回答:3
为什么dynaform计算卡住了,都计算两次了,都是这个问题,求大神指点
阿豹
问题解决没有?很可能是你的文件的问题,显示虚拟质量增加了百分之十九多,即使能算完,结果也不太可靠。
2015年10月3日
zhuqucai
你这个卡住了可能是模型太大,电脑配置太低导致的,换台好点的电脑或者用小模型试试
2015年9月2日
tangcarlos
你这是快速设置后运行的界面。
1. 从状态栏看程序第一个任务在正常运行计算。第二个在等待。
2. 你的键盘是中文半角状态,要英文输入状态,他不认中文。
3. 要输入命令,并且要是小写字母,
具体内容参考训练手册中快速设置中提交任务部分内容。
仅供参考。
2015年8月29日
