dyna计算出现了时间步长的错误,多次尝试无效,跪求大神指导
浏览:12014 回答:2
dyna 在计算的时候出现了问题,最后黑框里面显示时间步不能超过2e-5,可是将时间步改成1e-7还是不行,依旧出现这样的错误,调了好久,还是没有解决,请问有木有大神遇到过这样的问题呀,跪求大神指导。
jirouman
谢谢您的帮助,我换了一个求解器,就可以计算了,也不知道是怎么回事。可是现在又出现了材料关键字*MAT_ADD_EROSION的设置问题,请问您有没有这个关键字的例子,能不能指导我一下呀?谢谢您
2015年8月29日
zml010313
我曾出现过这问题,后来发现是文件输去没有完成,我就导入计算造成;重新输出后就ok了
不过看你的这个,应该不是这个问题;方便的话,把K文件传上来,大家一起研究,讨论看看
2015年8月28日
