求助!ANSYS模拟带圆孔平板试件反复加卸载过程时得不到正确的残余应力
浏览:14040 回答:3
用ANSYS14.5对带圆孔平板试件的反复加卸载过程进行模拟来求解其残余应力,采用的单元类型为PLANE183,考虑厚度(4mm),定义的材料属性为弹性阶段线弹性,塑性阶段多线性随动强化,有限元模型已给出,单向拉伸,加载过程为0-5-0-10-0-15-0-20-0-25-0-30-0-35-0-40-0-45-0-50-0-55-0,共定义了22个载荷步。计算后发现残余应力值比预期值大很多,而且查看卸载后的应力分布图时发现平板试件中心圆孔变形严重近似于矩形,这也与实际不符,不知是哪里出了问题,请各位不吝指教!谢谢! (图片依次为有限元模型、40KN时的等效应力、40KN卸载后的等效应力、50KN时的等效应力、50KN卸载后的等效应力,从图中可以看出,40KN卸载后中心圆孔缺陷变成了矩形,而且残余应力值与施加40KN时的应力值相差不大,前者为399.329,后者为420.158,而50KN时的残余应力分布图则比较正常)
passenger1993
求助!
2015年9月1日
passenger1993
新人求助啊!
2015年8月31日
