仿真交变电流通过线圈时,线圈所产生磁场情况
浏览:11032 回答:5
仿真线圈形状如图所示,现在需要从线圈内的端口通电流,然后从外端口流出,分析电流所产生磁场的变化情况。但是我现在不知道如何给这样的线圈施加交变
电流和边界条件。求大神指点,万分感谢!
(5)
华东师大物理系
对于这样的导体,导体自由度选择AZ,VOLT就好了,问题解决,谢谢大区版主。
2015年9月12日
华东师大物理系
没有解决。
2015年9月11日
dj17
请问你的问题解决了吗?我也遇到相同的问题了,在进行函数加载电流时,用到的是table数组加载,但是加载之后查看加载的数据只是加载了table数组的最后一组时间-载荷点,但是用相同的数组加载press和temp却能加载上整个时间-载荷变化曲线,不知道什么问题。
2015年9月10日
华东师大物理系
谢谢您,为什么要选择导体自由度AX,AY,AZ,VOLT,如果选择了,采用的命令流是:DOF,VOLT,AX,AY,AZ 么?貌似是错误吧,请您指教。非常感谢您
2015年9月10日
晴博
导体:自由度选择AX,AY,AZ,VOLT
入口端面:耦合节点volt自由度,施加总电流值
出口端面,节点加零电位。
2015年9月7日
