SAMCEF Filed中gluing与assembly中的glue的对比
浏览:16748
SAMCEF中有两个glue功能,分别是modeler模块下的gluing与assembly模块下的glue,在此,modeller模块下的gluing可用于将两个solid模型合成一个复合模型,并且可以分别单独给每个合成单元添加相应的单元与材料属性,但是在划分网格时,两者是一起划的相同的连续网格,assembly模块下的glue也是适用于连接两个柔性体,同时也可以分别单独给每个合成单元添加相应的单元与材料属性,并且在划分网格时,两者是可以单独分别划分网格的。为了对比二者的区别,我建立了简单的悬臂梁结构进行验证,结果发现二者与单独的一个整体分析的结果基本无任何差别,区别仅仅限于网格数目引起的误差(详细模型我已上传到了百度网盘,地址:
http://yun.baidu.com/pcloud/album/info?query_uk=1882165809&album_id=2010905482108960228
以我的习惯,如果模型是在SAMCEF filed中的modeler模块下建立,则所建立的各种体素需要利用guling来合成一个整体,如果模型是由其他商业CAD软件建立,则无需使用guling功能。
