求问关于如何使用分离式共节点方法进行建模
浏览:5611 回答:5
楼主最近在做钢筋混凝土抗爆的数值模拟。查阅资料发现,一般钢筋要采用分离式共节点的方法进行建模。于是楼主去找了些教程,但遇到几个问题。 首先,我找到的采用分离式共节点方法建模的教程是纯ANSYS的分析,其中钢筋采用的是link单元,Link单元是可以定义实常数的,所以可以在实常数中直接输入钢筋的截面积。而我在其他的用dyna进行钢筋混凝土抗爆数值模拟的文章中看到,这时的钢筋和混凝土一样采用solid单元,然而solid单元不能定义截面积,面积必须在建模时在模型中体现,那么如何在节点上建立这个模型?
第二,我对混凝土板进行单元划分后才产生节点,然而节点实在太多,密密麻麻的,根本分不清哪里是哪里,碰到这种情况应该怎么解决?
求大能帮助!!!
(5)
用户_71216
请问楼主解决了吗
2025年3月3日
凉心姑娘心不凉♬
请问楼主怎么解决的
2018年7月19日
lxx2010911
顶上去~~~
2015年9月27日
lxx2010911
没人知道么??
2015年9月24日
lxx2010911
别沉啊~~ 求帮助!!!!!!
2015年9月23日
