关于流固耦合和ALE算法
浏览:15205 回答:2
流固耦合:流体对结构有影响,结构反过来多流体也有影响,比如空气中爆炸冲击波对一面墙的影响,墙应该是会振动的,这个振动应该会反过来对冲击波产生一些效果。ALE一直说可以解决流固耦合问题,那是因为它可以解决大变形问题中的网格畸变,那么它的算法中到底有没有考虑流固耦合呢?是不是只是为了能够解决这类问题提出了一些算法,就比如我不会算1.01+1.01,那么我简化成1+1,和真实结果也差不多。
ale中应该没有考虑流固耦合 需要单独建模型
Hamann, T.; Grabe, J. A simple dynamic approach for the numerical modelling of soil as a two-phase material.Geotechnik2013,36, 180–191.
你参考一下这篇文章
这位朋友说的是双向流固耦合? LS-DYNA的ALE方法是一种基于罚函数的接触耦合算法,是浸没式的一种!结构和流体之间是可以实现直接的相互作用的,但是精度不高! 那么这种方法和ANSYS+CFX(fluent)或者 ABAQUS+Fluent 通过mpi迭代调用是有本质区别的!在fluent中流体和结构的边界是相互独立的,流体不能通过彼此之间的界面渗透到结构中,这种方法无疑可以把流体在边界处的特征捕捉的更加精细,但是这种耦合要网格自适应(网格重化+变量映射)效率和收敛性都不好! 当然近5年出现了overlap之类的方法,没有精力尝试了,我也不清楚! 总之LS-DYNA的ALE方法是一种双向流固耦合的方法
