节点速度无限大,求助
浏览:14968 回答:5
我做轿车整车碰撞一根直径为217mm,高为600mm的柱子,车速60公里每小时,到后面LS-DYNA显示节点速度超出范围,x,y,z_velocity=NaN,应该是无穷大的意思,计算出错终止,查了下节点 是在泡沫后面的保险杠框架上的,谁能告诉我是出错在哪里么?
(5)
史爱民
试下设置contact interior,或者在泡沫表面建立contact surface 在接触里面将soft设置为2.可以参考这个文件。
2015年10月10日
乱码新生
第二张图片是AUTOMATIC_SURFACE TO SURFACE关键字设置,这张图片是抽取的空壳单元的材料
2015年9月30日
乱码新生
是第二种情况,保险杠前有泡沫材料,可是我已经对保险杠和泡沫材料设置了AUTOMATIC_SURFACE TO SURFACE接触了,而且泡沫也抽取了空壳单元,还是不行。。。30公里的时速撞击没有问题,速度升到60公里就不行了。。。你看看还需要做什么?
2015年9月30日
史爱民
说两点 是在计算前报这个错误的话 问题有很多种, 材料单位制了 接触里面设置了0维1维单元 了,等等。
如果是在计算过程中报这个错误的话,有可能是由于接触的两个材料刚度相差太大,导致计算结果不合理,付雅可比了 等等,第一个问题 好好检查下模型就行了
第二个问题 注意软材料的设置 包壳处理,网格细化等等 。
2015年9月28日
乱码新生
我问老师,他说可能是由于网格变形过大,引起的
2015年9月25日
