求助!加载方式表面载荷,请教是输入载荷值得大小还是面载荷单位应力值大小?
浏览:2714 回答:4
比如说,力10000N,受力面积100平方毫米,加载方式是表面载荷,输入值大小是10000还是100呢?如果加载方式是压强的话又是什么呢?
(4)
孙业友
那我换算的对不对呢?
2015年10月6日
fuyun123
自己的单位统一好就行了,m,s,kg,pa还是mm,s,t,MPa,换算一下就是了!
2015年10月6日
孙业友
请教一下,我建模时用的是毫米,那是不是应该是100呢?
2015年10月5日
钟胜
ABAQUS没有单位的概念,个人建议最好都转化为标准单位,加载选取load-pressure,大小为1e8。这加的就是表面力,即压强。其中,压为正,拉为负。有问题可以相互学习,讨论。
2015年10月5日
