CATIA转换成IGS文件,AUTOFORM打不开
浏览:14780 回答:5
本人小白,请教大牛们一个问题。 我用catia将一个数据转成IGS文件,用AUTOFORM 5.2打开时就提示错误,但是我直接用autoform打开这个catia 的 part文件就没问题,这是为什么啊?
Luckyjie
autoform只能导入零件或者模面的IGES文件,不能直接打开IGES文件!
2016年10月23日
王毅
Iges的标准太多了 估计是你用了比较新的标准导致的。。如果可以选择输出的标准 建议选择低版本的再试试
2016年9月22日
冉庆
帅哥,你这个问题解决木有,我也遇到这个问题了。
2016年9月12日
评论 2 点赞
