ANSYS瞬态分析结果频率太低,固有频率预期是6MHZ,却显示e-5HZ
浏览:13043
我在做圆柱体的瞬态分析,先将它划分为里面的圆柱体和外面的圆环体,目的是分别赋予不同的材料特性。网格划分时采用映射网格划分,用工作平面横竖两切,生成了8个体,网格划分后用瞬态分析,得到的频率特别低,如下图所示,请问是什么原因?
***** INDEX OF DATA SETS ON RESULTS FILE *****
SET TIME/FREQ LOAD STEP SUBSTEP CUMULATIVE
1 0.25000E-05 1 1 1
2 0.50000E-05 2 1 2
3 0.75000E-05 3 1 3
4 0.10000E-04 4 1 4
5 0.12500E-04 5 1 5
6 0.15000E-04 6 1 6
7 0.17500E-04 7 1 7
8 0.20000E-04 8 1 8
9 0.22500E-04 9 1 9
10 0.25000E-04 10 1 10
