褶皱和破裂之间的平衡
浏览:14360 回答:6
翼子板拉深过程,翼子板还有褶皱现象,但存在破裂现象,我一直尝试调整压边力,但是压边力小了,褶皱更明显,压边力大了,破裂明显。。。。。。压边力530000N褶皱现象明显,550000N出现破裂和褶皱现象。这个该怎么调整呀
(6)
gtmc
你好,十分抱歉,我的CAE水平十分有限(应该算是初学),我可以参考事例(已经在实际生产的模具)给你提供一些帮助。如果你认为有用再联系。
麻烦啦!
2015年10月22日
erhaoshuitong
方便我发到你邮箱吗?
2015年10月22日
erhaoshuitong
更改拉延筋的百分比,我尝试了,没成功呀!我把模型上传到这里,您能帮我看看吗?
2015年10月22日
gtmc
是否可以考虑拉延筋设置不同控制流动
2015年10月21日
erhaoshuitong
是周围好几个地反都有褶皱,添加的话会出现很多歌,你上次给我的模型上面已经有13个了,再加不好弄吧!你能仿真一下那个模型吗?我尝试更改百分比,但好多次都没成功呀!!
2015年10月21日
tangcarlos
起褶皱是压边力小了;出现破裂是压边力大了。
可以再起中间值试试。但是个人认为不要调整总压力,调整局部压力要好一些;也可以在起褶皱处再加一个压边控制点,力还是530000,但调整百分比值。
2015年10月21日
