abaqus 中有关 shear damage 参数定义问题
浏览:15216 回答:1
求解释abaqus shear damage中的参数shear stress ratio 中各个参数的含义,跪求45钢参数
李!
关键参数:
Ks:
Fracture Strain:损失萌生的等效断裂应变。    (#fracture strain是用来定义材料损伤开始的塑性应变,displacement at failure(该参数在损伤演变中设置)是用来定义材料失效的。材料参数都是靠实验得到的。displacement at failure是材料的有效塑性位移,当达到该值后,材料的刚度就全部衰减,单元就失效被删除。一个是初始损伤对应的应变,超过这个应变开始损伤;一个是位移法线性蜕化的极限位移,超过这个位移就要删除单元)
Shear Stress Ratio:剪切应力率被定义为 ,其中q是Mises等效应力,p是压力, 是最大剪切应力。
Strain Rate:等效塑性应变率
其他就不知道了!我也想知道啊!如果找到了,请告诉我下!
2021年3月7日
评论 点赞 1
