RBE2和RBE3问题
浏览:11065 回答:3
关于RBE2和RBE3看了一些资料,仍有迷惑?希望大家帮忙解答一下,谢谢!
hypermesh建立RBE2单元时,根据从节点计算得到主节点:得到的该主节点是这些从节点的中心位置吗?如果是中心位置,加之本身为刚性单元,那么是不是就说明在该主节点上施加的载荷 平均分布到了这些从节点上?
RBE3是一弹性单元,在其从节点上加载荷,是不是实现了力的 平均分布?(比如有6个主节点,就是每个主节点载荷力为F/6?)
有妖气
我看到help帮助文档讲,RBE3中默认主从节点分配系数为1,另外在其他人做得模型中,比如会在汽车座椅与座椅安装支架位置区域用RBE3抓到一点(座椅质心位置),然后在该质心位置施加载荷(座椅质量)。像这种情况是不是就是RBE3实现的载荷均布呢?可以这么理解吗?谢谢
2015年10月27日
评论 点赞 1
L.Gao
不对,RBE2是刚性单元,选择主节点后,选择从节点,载荷被分配到从节点上,但是不是简单的均分,本身刚性单元会使从节点周围的网格加强。
RBE3的原理是加权均方,不是简单的平均,有公式的,但是计算比较复杂,建议看看书。
很多时候这些模拟加载只能近似,根据实际情况选择RBE2或RBE3.
2015年10月26日
评论 点赞 1
邹小珊
建议多用有限元分析软件算算,加深理解。
2015年10月28日
