活塞压缩气缸入口和出口怎么设置
浏览:16476 回答:2
活塞在外力作用下压缩气缸,在气缸壁上开两个气孔,与外界大气想通,想模拟活塞压缩过程中不同气孔大小对气缸内压力变化的影响,请问入口和出口边界条件应该怎么设置比较合适?是将活塞表明设为压力入口1个大气压,气孔设为压力出口1个大气压,还是只设个压力出口1大气压,不设置入口?
bingshan2015
谢谢版主,我还有个疑问,在fluent中,设为压力入口的话,入口压力1atm只是作为一个初始条件,后续随着压缩,入口也就是活塞表面的压力自动更新,还是认为始终为1atm?还有出口。
2015年11月2日
肖芳斌深圳
压力入口压力出口就可以吧
出入口压力都是1或0
2015年11月2日
