请教 门框胶条垫片该如何定义
浏览:9442 回答:1
如题 我在hypermesh中定义door gasket 已知此材料为苯乙烯的塑性材料,请教如何定义?是选择MAT2还是? 求解器是nastran 另外在螺栓连接的时候 会出现这个图片提示
螺栓连接的两个物件是壳单元和体网格的单元 圆孔直径
是16 体网格(20cm厚度)的板材 我设置的tolerance
是40 可惜一直不行 这是怎么回事 请教各位了
Roslyn
显示tolerance or too close to neibor bolts
2015年11月12日
